Neff Herd Joker 120c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeld stets auf Maximum
Serverzeit: 25 11 2026  18:41:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Neff Joker 120c --- Kochfeld stets auf Maximum
Suche nach Herd Neff Joker
BID = 1126424
Nobody-Saar
@ Mic4
Vielen Dank für den Glückwunsch.
Ich war schon verunsichert bei den neuen Regler, da diese dann die Bezeichnungen S1 und S2 hatten, während bei den alten Regler 2 Steckplätze mit S waren. Habe diese dann auf S1 und S2 verteilt und hat funktioniert.
Oh, dann weiß ja, was auf mich in der Zukunft bei den beiden anderen Kochfelder zukommt. Bei einem ist es ein Einkreisregler; bei dem zweiten ein Zweikreisregler , welcher aber nicht nur die Stellung 1, 2, 3, sondern von 1-12 auf dem Einschaltknopf hat. Ich nehme an, dass es sich dabei dann nicht um einen EGO 50.55021.100 handelt oder ?
BID = 1126425
Nobody-Saar
sry, war doppel Posting
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobody-Saar am  7 Okt 2024 22:57 ]
BID = 1126441
Mic4
Darüber würde ich mir Gedanken machen, wenn wirklich ein weiterer Energieregler ausgefallen ist.
Davon abgesehen vermute ich, dass der Neff Joker 120c auch nur zwei unterschiedliche Energieregler (50.55xx und 50.57xx) verbaut hat; spätestens beim Ausbau wirst du die Bezeichnung lesen können.
BID = 1126442
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lt. Teilenummern auf der Explozeichnung sind es 3 verschiedene Regler.
Leider lässt sich das nicht nachvollziehen, die Originalteile sind nicht mehr verfügbar und bei NEFF ist das Gerät auch nicht mehr gelistet.
Edit:
Der 2-Kreiser ist der richtige Ersatzartikel (ego 50.55021.100(00605922)).
Das Thema kannst Du selbst beenden, den Button dazu findest Du unter dem letzten Beitrag.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  8 Okt 2024 19:22 ]
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527282   Heute : 21275    Gestern : 22653    Online : 659        25.11.2026    18:41
